Ombyggnad badrum i 90-tals hus
Besvarad 27 nov 2018 av Per Bernhardsson
Mitt hus från 1990 (norsk byggfirma) har virke i väggarna i badrummen på 65mm x 35mm CC30. Måste jag byta ut dessa till 95x45 CC45, nu när jag renoverar badrummet?
Du kan nog behålla de befintliga reglarna men kanske bör ha en extra skiva bakom våtrumsskivan för att säkerställa böjstyvheten när du ska sätta keramik på väggen.
/Per
Jocu ·
Våtrumsskiva? Är det ändrat nu igen att det skall vara våtrumsskiva?
Keramik? Tas det för givet att frågaren ska ha det på väggar o golv? Hade han fått samma svar om han informerat om att han ska ha våtrumstapet?
Borde räcka med osb o gips! Men vad vet jag!
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
