Mörk klinkerfog blir ljus?
Besvarad 7 jan 2009 av Jon Hedelin
Varför blir mörk fog ljus på vissa ställen?
Har fogat med grafitgrå (Bostik) men den blir som grå trots att jag tvättar sparsamt för pigmentets skull. Vad göra?
Antagligen har det stått lite vatten kvar i fogen efter tvättning, vilket slöjat fogen, eller så har du trots allt tvättat ur pigmentet på vissa ställen. En syratvättning med "klinkerrent" eller liknande borde lösa problemet. Glöm inte att väta fogarna innan du har på medlet.
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
