Missfärgade kakelplattor
Status
Besvarad 21 aug 2012 av Per Bernhardsson
Hej Per,
Ett antal kakelplattor i vårt duschhörna har ändrat nyans. Det blev ganska rutigt där. Det är som om vatten trängde in i vissa kakelplattor. Vad kan det bero på?
Vatten tränger alltid in i fog och kakelplatta när de vattenbegjuts. Däremot ska de normalt inte synas som en färgförändring i plattan. Du bör rådgöra med din plattsättare och/eller materialleverantören i detta fall.
Per
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
