Leda rör från golv till handfatet
Besvarad 17 sep 2018 av Stefan Ingelstrand
Jag funderar på att köpa nytt handfat. Från befintligt handfat leder avloppet rakt ner i golvet. På den nya kommoden finns 10 cm plats för rör mot väggen. Går det att leda avloppsröret längs väggen ner till golvet, dvs. böja röret så att bef. hål i golvet kan användas? Eller hur gör man?
Hej.
Det går bra att ändra riktning på röret. Anlita ett auktoriserat VVS-företag för uppgiften om du är osäker.
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
