Klinker på klinker med värmegolv
Status
Besvarad 15 feb 2013 av Per Bernhardsson
Hej. Jag har precis köpt en nybyggd bostadsrätt. Jag är väldigt missnöjd med valet av klinkers i badrummet och har tankar på att lägga nytt klinkers på det befintliga. Dock är jag orolig för att värmen från värmeslingan inte kommer tränga igenom 2 lager klinker. vad tror ni?
mvh /christoffer
Keramik har en mycket god värmeledningsförmåga så det är normalt sätt inget problem. Möjligen kan systemet upplevas lite trögare så till vida att det tar något längre tid att värma upp golvet medan det i andra ändan har en större ackumulerande massa som håller kvar värmen.
Kontakta gärna inblandade materialleverantörer när du ska lägga keramik på keramik så får du råd om lämpligt tillvägagångssätt.
Per
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
