Kakla på våtrumstapet?
Status
Besvarad 28 sep 2012 av Per Bernhardsson
Hej! När vi köpte vårt hus för knappt två år sedan var ett av badrummen precis nyrenoverat, men bara inför själva försäljningen, så säljaren hade valt den billigaste (och inte den snyggaste) våtrumstapeten och mattan. Kan man använda detta som tätskikt och nu, ett och ett halvt år senare, sätta kakel och klinkers över detta?
Vi på BKR har inga våtrumsmattor eller tapeter som testats och godkänts som tätskikt. Vill du renovera efter våra branschregler så är detta alltså inte godkänt.
Vet du vad det är för typ av tapet och matta kan du möjligen vända dig till Golvbranschens organisation GVK som hanterar godkännanden av plastmaterial för våtrum. De kanske kan säga om det går eller inte.
Per
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
