Kakel i källaren
Status
Besvarad 25 sep 2013 av Per Bernhardsson
Hej !
Har ett hus byggt 1947. Golv och väggar i källaren är av betong. De är målade med färg för källare /våtutrymme.
Nu funderar jag på att lägga kakel på vägarna och klinker på golvet.
Jag antar att jag behöver knacka bort all målarfärg först? Eller räcker det med att slippa - matta underlaget ? Vilken tätskikt rekommenderas för tvättstugan ?
Man ska alltid försöka få bort så mycket som möjligt av tidigare ytskikt. Om det är väldigt besvärligt så kan man kontakta materialtillverkaren för råd om hur man kan gå vidare utifrån de förutsättningar som finns.
Ska utrymmet även fortsatt vara enbart tvättstuga är grundregeln att det ska vara tätskikt på golvet med ett uppvik på ca 5cm på väggarna. I en tvättstuga kan man välja vilken typ av tätskikt som helst.
I en så gammal källare finns dock en risk att det finns tillskjutande fukt från bottenplattan om inte detta åtgärdats tidigare. Om så är fallet bör man överväga att endast ha tätskikt lokalt runt brunnen för att inte stänga in fukten i plattan. Ta vid behov hjälp av en fackman för att bedöma om det finns risk för tillskjutande fukt i din källare.
Per
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
