Inget tål fukt, tydligen...
Status
Besvarad 12 feb 2014 av Per Bernhardsson
Tänkte sätta cementskivor, minarit tror jag, bakom våtmatta i det nya badrummet i vår stuga. Har använt sådana skivor till grunden tidigare. Några mindre bitar blev liggande ute i en hög under sommaren och när jag delade på dessa var det fullt av svartmögel mellan de, sk fuktokänsliga plattorna. Någon kommentar?
Ingen skiva är helt okänslig för fukt. Det som skiljer dem åt är vilket fukttillstånd som krävs för att en påväxt ska kunna ske. Är skivorna smutsiga på ytan kan även det påverka en normalt fukttålig skiva så att den blir mer benägen att mögla.
Den viktigaste skillnaden mellan en våtrumsskiva och en vanlig kartongklädd gipsskiva är dock att det på den sistnämnda växer ett giftigt pappersmögel (Stachybotrys chartarum) som är mycket ohälsosamt. Pappersmöglet kan endast växa på kartong. Det är alltså skillnad på "svartmögel" och "svart mögel".
Per
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
