Hur bygger man bäst upp ett golvunderlag i badrum?
Besvarad 21 okt 2008 av Jon Hedelin
Är det nödvändigt att gjuta en "sula" som underlag i ett träbjälklag för att senare kunna lägga keramiska plattor? Finns det andra alternativ? Idag finns det i mitt badrum en plastmatta med ojämn lutning som jag vill åtgärda i samband med nytt badrum.
Du behöver någon form av böjtstyvt, stabilt och dött underlag för keramiken. När det gäller träbjälklag är den vanligaste, och i mitt tycke bästa, lösningen att man monterar golvspånskivor i klass P5 på bjälkarna (som ska sitta på max 600 mm c/c), armerar och sedan gjuter minst 13 mm avjämningsmassa på detta. Några alternativ som inte innebär gjutning med mineraliskt bundna produkter, och som ska uppfylla branschreglerna BBV, finns inte.
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
