Göra om badrum
Status
Besvarad 29 aug 2012 av Per Bernhardsson
Hej. Funderar på att göra om badrumet(Har inga fuktskador elelr liknade) då undrar jag om man måste riva befintlig våtrumstapet innan man bygger nytt. Eller kan man kakla på våtrumstapeten?
Befintliga ytskikt ska tas bort vid renovering, se branschreglerna;BBV punkt 5.2.
Kontrollera därefter att väggens konstruktion är lämplig för en keramisk beklädnad och komplettera vid behov med uppstyvande reglar/ kortlingar samt välj lämpliga våtrumsskivor.
Per
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
