Golvbrunn fråga
Status
Besvarad 11 dec 2015 av Hampus Asp
Har startat med ombyggnad i mitt gamla hus bygg 1942. Läser på säkertvatten.se hur de rekommenderar hur man gör vid golvbrunnen och slås av att man skall ha en tunn plast fyrkant (montageplatta) samt reglat under. Har för närvarande 28mm spåntat golvplank vilket känns klart stabilare än en plastbit. Frågan är om rekommendationerna från säkertvatten även gäller renoveringar då man ej har golvspånskiva som säkervatten beskriver.
Mvh
Jonas
Hej Jonas.
Säker Vattens branschregler gäller vid nybyggnad och renovering.
Vid en undersökning från Länsförsäkringar gällande vattenskador vid golvbrunn så fanns det inte en enda skada då brunnen var monterad med montageplatta. Det är med andra ord ett säkert sätt att få ett stadigt montage samt att kunna ansluta tätskikt till brunnen.
Därför kommer det från årsskiftet att bli ett krav på monteringsplatta vid golvbrunn i träbjälklag.
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
