Gipsat 07, nu skall det kaklas
Besvarad 8 mar 2010 av Jon Hedelin
Hej hej.
Köpte ett hus 07 som hade ett badrum på övervåningen som det endast var flytspacklat och satt två lager kartonggips. Detta var gjort i Januari 07 och vi köpte huset i oktober. Förbudet mot gips kom 08 om jag inte minns fel. Hur gäller reglerna då? Badrummet är påbörjat innan reglerna ändrades.
Nu kommer jag ändå att ta bort gipset och ersätta med godkända skivor för att minimera riskerna för reglerna finns ju av en orsak. Men vill veta av ren nyfikenhet.. Tack på förhand.
Jag vet faktiskt inte om Byggkeramikrådet räknar från byggstart eller vid färdigställande, ring och fråga dem.
Förbudet i BBV kom i Juli 2007, men nya regler kom i början av februari 2010. Nu tillåts kartonggips i den torrare delen av badrummet, alltså de delar som är mer än en meter utanför dusch- och badzon. Du kan alltså behålla kartonggipsen där.
Jon Hedelin
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
