Gips på golv?
Status
Besvarad 1 jun 2015 av Per Bernhardsson
Ska renovera en gästtoalett, och undrar nu om jag måste sätta gips ovanför spånskivan, och sedan flytspackel?
Eller kan jag flytspackla direkt på golvspånskivan?
Du behöver inte någon extra skiva innan du flytspacklar. Däremot kan det behövas någon form av förbehandling samt en underkantsarmering. Din spackelleverantör kan tala om hur de vill att du förbehandlar golvspånskivan.
Per
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
