Fuktspärr eller inte
Status
Besvarad 28 mar 2014 av Per Bernhardsson
Hejsan,
Vi hoppas att ni kanske kan hjälpa oss att klara ut ett frågetecken.
Inför ett eventuellt husköp av följande hustyp; Grund: Betongplatta, Stomme: Lertegel/betongblock/trä, Bjälklag: Trä, Fasad: Puts, har vi en fråga angående avsaknad av fuktspärr i ett relativt nyrenoverat (2010) badrum.
Vi har fått information från säljare att denna typ av hus inte behöver fuktspärras då fukten istället leds ut, alltså har badrummet inte fuktskyddats. Kan detta påstående stämma eller hur ser det ut i praktiken? Kan vi förvänta oss problem med fukt inom det närmsta?
Tackar så hjärtligt för hjälpen på förhand!
Mvh Sanna Wihlborg
Grundregeln är att alla våtrum ska förses med tätskikt. I Boverkets byggregler, BBR, står det bl.a.att "Golv och väggar som kommer att utsättas för vattenspolning, vattenspill eller utläckande vatten ska ha ett vattentätt skikt som hindrar fukt att komma i kontakt med byggnadsdelar och utrymmen som inte tål fukt."
Om någon hustillverkare byggt någon form av "koncepthus" där man tänkt i andra banor så kan detta möjligen vara ok men det gäller i så fall att det finns en mycket god dokumentation som visar hur man tänkt vid konstruktionen och att man tar ett ansvar för att konstruktionen fungerar utan fuktskydd i våtrummet. Du nämner i din beskrivning att det finns trä i konstruktionen vilket inte låter helt fukttåligt i mina öron.
Per
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
