Förbereda väggar för tätskikt
Besvarad 1 dec 2011 av Jon Hedelin
Hej Jon,
Vi har ett badrum på 3 kvm där väggarna består av betong och lättbetong. Väggarna är målade med badrumsfärg och bakom badkar finns tjära.
Hur lång tid kan det ta för en hantverkare att ta bort bef. underlag?
Varma hälsningar
Margareta
Hej Margareta,
Oj, det är svårt att svara på. Någon dag kanske? Det beror på vilka verktyg man använder. Diamantslip är effektivt, men kan vara svår att köra på en lättbetongvägg utan att man får massor av gropar som kräver spackling. Asfalten (för jag tror inte det är tjära) kan försvinna lätt med en saneringsfräs eller diamantslip, eller så är det en typ av asfalt som beckar igen slipverktygen hela tiden, och då tar det ruskig tid. Ibland är den så tjock att man måste hugga ner det mesta med huggmejsel eller bilhammare innan man kan slipa. Skulle jag lämna ett fast pris på ett sådant projekt så skulle jag inte våga räkna mindre än två dagars jobb, men förhoppningsvis går det snabbare.
Jon Hedelin
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
