Expansionkärl på vinden
Besvarad 17 sep 2018 av Stefan Ingelstrand
en tidigare ägare anslöt fastigheten till fjärrvärme men lämnade det nu oanvända expansionskärlet kvar. Det anmärktes på i besiktning. Är det någon risk för läckage att lämna kvar expansionskärlet?
Hej.
Som uppmärksamma forumdeltagare noterat så handlar det om ett expansionskärl på vind som tagits ur drift vid byte av uppvärmningssystem. Det är vanligt att man då lämnar kvar det gamla tomma kärlet på vind och då går normalt kryckan ut genom yttertak. Risken för läckage i den genomföringen är lika stor eller liten som förut.
Ibland kan det finnas radiatorer som är kopplade på expansionsledningen. Exempel på det kan vara radiatorer i trapphus eller tvättstuga i mindre flerfamiljshus tex. I sådana fall kan själva expansionsledningen fortfarande vara i drift. Kärlet bör vara bortkopplat även i ett sådant fall. Kolla upp för säkerhets skull.
uthuset ·
Läser det OAVÄNDA expantionskärlet.
Isf är det väl tomt?
tensiden ·
Ja, kolla om det är tomt eller inte.
Vi har en kåk med fjärrvärme sedan tjugo år och expansionskärlet från oljepannan kvar på vinden. Det är tömt och är därmed ingen risk, utan bara ivägen.
Beroende på åtkomst till själva kärlet kanske du kan dra någon slutsats om du kikar på rören där pannan stod. För egen del är rören kvar, men avkapade.
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
