Dra kallt vatten från Huset till Garaget
Besvarad 13 mar 2018 av Stefan Ingelstrand
Ändrade garaget till Gäststuga
Måste gräva ca 22 m runt tomten för att dra kalt vatten från huset till garaget
1- Kan man dra vatten från anslutningspunkt i tomten till garaget istället gräva 22 m för att kopplar till huset?
2- Måste man gräva 180 cm som är frostfritt djup i Stockholm eller kan man gräva typ 80 cm och isolera runt? I så fall vilken isolering och hur mycket?
Vilket rör ska köpa för att lägga i marken för kalt vatten?
Hej.
Du kan i stort sett dra dina ledningar hur du vill så länge du följer kraven. Du behöver såklart ha din anslutningspunkt efter vattenmätaren och ledningen ska skyddas mot frysning. Frostfri förläggning är alltid det givna förstahandsvalet. Jag kan inte ge någon rekommendation om alternativ lösning utan en sådan gör man på eget ansvar. PEM-rör är det man normalt använder för förläggning av tappkallvattenledning i mark.
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
