Bubblor i våtrumsduk
Status
Besvarad 11 mar 2016 av Per Bernhardsson
Vi är så trötta nu. Efter allt strul rev de ut badrummet igen och efter det ville vi besikta varje steg. Vi bad en plattsättare som försäkringsbolaget brukar anlita titta med oss.
När de nu satt våtrumsduk är det stora bubblor främst vid golvbrunnen och i hörn. Bubblor på ett par decimeter minst. Plattsättaren som hjälper oss med den okulära kollen dömde ut arbetet men firman hävdar att det är okej. Man kan "sprätta upp,limma och lappa". Måste vi godkänna detta? Är det okej enligt bbv?
Tacksam för svar. Har låst igen och nekar dem tillträde tills jag vet.
Tätskiktet ska appliceras enligt tillverkarens anvisning och bubblor i duken är inte ok.För att få reda på hur man kan åtgärda problemet bör du ta kontakt med tillverkaren av tätskiktssystemet.
Per
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
