Behöver jag fuktspärra golvet?
Besvarad 12 sep 2008 av Jon Hedelin
Jag har renoverat badrum i källare i ett 30-talshus för ca 10 år sedan. Golvet är nygjuten betong med inbyggd vattenburen värme samt tätat mot markfukt. Därefter är det klinkrat. Väggarna, som är av betong eller i alla fall någon sorts tegelblock (vad hade man 1936), är kaklade. Beträffande fuktspärr var bedömningen då, för 10 år sedan, att det inte skulle behövas eftersom väggarna kunde "andas". I golvet fanns ju värme. Nu har jag dock fått fukt i väggarna i duschhörnan, som är mot yttervägg. Jag renoverar som bäst och lägger in fuktspärr i väggen i duschhörnet. Behöver jag fuktspärra golvet, kan man tänka sig att det, trots golvvärme, samlas fukt som kan vandra utåt och upp i väggarna?
Det är svårt att svara generellt på den här typen av frågor, det är ofta en bedömning som måste göras från fall till fall. Men för att ändå försöka ge ett generellt svar, det är i regel en god idé att montera en fuktspärr på de ytor som utsätts för direkt vattenbegjutning. Alltså väggar och golv i själva duschhörnan.
Är den utvändiga fuktisoleringen av källaren riktigt bra, alltså inte bara utanför väggarna utan även under golvet så kan man utan problem ha fuktspärr i hela utrymmet, men det är sällan nödvändigt.
Har å andra sidan källaren stor fuktvandring utifrån och in, och särskilt om duschen används sparsamt, så kan det vara bäst att faktiskt strunta i fuktspärr helt och hållet.
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
