Bakfall - bila upp plattorna
Besvarad 19 jan 2018 av Per Bernhardsson
jag har ett nygjort badrum där vattnet rinner ut i badrummet i stället för i brunnen.
kan man bila upp plattorna på golvet utan att göra om tätskiktet ?
Det kan teoretiskt vara möjligt under vissa omständigheter men reglerna säger att det ska finnas fall både i underlaget (tätskiktet) och i ytskiktet.
Oftast innebär ett bakfall i ytskiktet att även underlaget lutar åt fel håll och ska det åtgärdas i grunden måste tätskiktet brytas och göras om helt eller delvis.
/Per
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
