Badrumsrenoverin i etapper
Besvarad 21 feb 2012 av Jon Hedelin
Hej Jon!
Vi står inför renovering av ett badrum med ömmande, omedelbara behov. Vi drömmer om ett helkaklat badrum med klinkers men tycker att priset skenar iväg. Vår fundering är om det skulle fungera att dela upp renoveringen i två etapper, där man börjar med matta på väggar och golv och kaklar/klinklar i den andra (inom ett par år). Underarbete skulle ju då kunna planeras för detta, liksom val av material som godkänts för påbyggnad av kakel (om sådana finns, eller får vi då bara en ful tvärstrimmig grå matta?).
Mvh Björn & Ida
Hej Björn och Ida,
Det finns våtrumsmattor som av leverantörerna är godkända för plattsättning. Då bygger man inte badrummet enligt Byggkeramikrådets branschregler, utan enligt GVK, men det funkar ju också.
Ni får se till att allt underarbete utförs för att klara plattsättningen senare. Det som möjligen kan bli problem är om ni ska ha dolda rör. Då kapas ju dessa och väggbrickorna monteras så att det passar mattan. När kaklet kommer blir rören för korta. Med utanpåliggande rördragning bör det problemet vara löst. Se bara till att alla borrhål tätas på ett korrekt sätt innan kakling sker.
Med vänliga hälsningar
Jon Hedelin
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
