Är rörkista ok?
Status
Besvarad 7 mar 2016 av Hampus Asp
Har renoverat ett badrum. I badrummet finns det en "kista" som är 1m hög 1,7 m lång och 0,2 m djup. Inne i denna finns det vattenrör och avloppsrör. Den väggen som kistan är byggd mot är en vägg mot en hall samt mot en gästtoalett.
Alla rören har sin funktion mot badrummet. Kistans yttre väggar är säkrade dock inte väggarnas inre sida, liksom botten är inte vattensäkrad. Alltså flertal rör finns inne i kistan. Hantverkarna säger att en sådan kista har inte med en badrumsrenovering att göra. Vad gäller?
Hej.
Gällande inbyggnad av kopplingar på tappvattenrör så behöver du uppfylla 3 st saker för att anse som fackmässiga.
1. Åtkomlighet
2. Tät botten
3. Läckindikering till rum med vattentätt golv.
Hör av dig ifall du har fler frågor.
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
