Ang våtrumsskivor på golv
Besvarad 20 jan 2009 av Jon Hedelin
Märkligt svar du gav 090113! Vad är normalt? Avjämningsmassa eller betong är inte alltid normalt, om golvets regel verk är konstruerat med fall så att endast skivmaterial behöver användas är det då fel att använda våtrumsskivor på golvet.
Det var inte ett märkligt svar. Tätskiktet måste läggas på avjämningsmassa eller betong, det får inte ligga direkt på skivmaterial, enligt branschreglerna BBV (dessutom är det omöjligt att bygga ett rundat fall, till exempel runt brunnen, med våtrumsskivor). Och det finns inga skäl att lägga våtrumsskivor under avjämningsmassan/betongen.
Även om själva bjälklaget har fall så bör man lägga fukttåliga golvspånskivor, klass P5, armera med punktsvetsat stålnät, och sedan lägga avjämningsmassa minst 12 mm tjockt.
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
