Lämplig höjd från golv till badkarsblandaren?
jag är röris och jag brukar hänga den på ca 70, då slipper du riskera att slangen kommer ut för nära badkars kanten och får en knäck på den. vanliga kar på 50 höga
Tack för det! :), då måste jag fråga en sak till: vid utanpåliggande rördragning, hur högt över golvet placerar man rören?(16-20?:confused:)
