Vintergrön hög häck
Status
Besvarad 5 aug 2014 av Cajsa Lundin
Vi har idag en töja häck som vi fundera på att byta ut då den är känslig för att hundar och katter kissar på den, Finns det någon annan häck som är vinter grön,växer snabbt och blir hög? (minst 4-5 meter hög) Vi bor mellan Jönköping och Nässjö
/Mvh
Tuja (på latin Thuja) är den vintergröna häck som växer snabbast.
Alla växter är känsliga mot outspädd urin, men de som fäller blad repar sig på annat vis.
Ingen borde få släppa upp en häck till 4-5 meter, anser jag. Det blir oftast grannosämja. Om man inte klipper topparna får man den fula "tobleroneeffekten" i överkant – det blir inte en enhetlig häck, utan solitärer som står tätt ihop.
Det är bättre att hålla häcken på en höjd som är hyfsat enkelt att klippa. Lite drygt 2 meter. Sen kan man sätta träd (eller buskträd) på insidan vars kronor täcker upp insyn ovanför häcklinjen. Dessa placeras strategiskt i förhållande till de sitt-/ligg/vistelseplatser man främst vill ha avskärmning till. Man kan även tänka på att ett träd, häck, spaljé, plank placerat nära där man ska sitta/ligga behöver inte vara lika högt som om det placeras en bra bit ifrån. Det krävs alltså inte samma höjd om man jobbar med insynsskydd inne på tomten. Var inte rädd för häckväggar placerade inne på tomten.
Avenbok och bok behåller bladen fint torkade i kanelbrunt, men är alltså inte städsegröna. Vintergrön liguster är halvt vintergrön, inga garantier, de kan ofta fälla bladen lite ojämt. Dessa tre kan släppas upp till hög höjd, varav liguster tar längst tid eftersom man från början inte bör släppa upp den mer än 15-20 cm, och efter några år kanske 20-30 cm/år. Idegran, lagerhägg, rododendron, gran, en, bergbambu är städsegröna, men inte så höga.
Valet beror givetvis även på ståndort, t ex på jordmån och hur fuktigt och soligt/skuggigt det är.
Tujor vill ha jämn fuktighet och ganska näringsrik jord. Det är inte en torktålig växt. De har ytligt och samlat rotsystem. Tyvärr ser man många torra bruna tujahäckar, som inte heller är toppade till en enhet. De bör även klippas in på sidorna redan i ung ålder, eftersom en för bred tuja inte går att ta in hårt, det måste alltid finnas grön bakom snittet.
Mycket kottar är ofta ett tecken på stress, och detta oftast av torka eller för liten jordbädd eller karg jordmån.
Ett tips mot kissande hundar är att ställa ut en stolpe, pelare, stor sten, staketstump eller annan växt en bit utanför intill hörnet om det går. (oftast hörnen som är mest drabbade).
Lycka till med tuja eller annat häckval!
Hälsar Cajsa
Klätterväxter till spalje
3 okt 2026
Hej. Vi ska klä in två av sidorna på vår pool i sutteräng. Vi har tänkt att sätta en spaljé på dessa två sidor som blir ungefär två meter hög och totalt ca 15 meter lång. Denna blir i armeringsnät...
Trädgård Öland
29 jul 2026
1 aug 2026
