Vilken marksten passar?
Besvarad 23 mar 2010 av Cajsa Lundin
Hej Cajsa!
I höstas började vi anlägga en ny uteplats i norrläge. Vi grävde ner en cirkelformad yta, ca 36 kvm och murade upp en mur av sten, ca 45 cm hög. Nu i vår ska vi belägga ytan med någon lämplig marksten. Tyvärr medger inte vår ekonomi allt för kostsamma lösningar. Fråga 1: har du något bra förslag (gärna ett budgetalternativ). Fråga 2: ska vi börja vid cirkelns centrum (i så fall hur), eller utefter murens sidor? Fråga 3: hur får man sidorna på kantstenen att ligga an mot varandra utan för stora glipor? Vi tänker göra jobbet själva.
Hälsningar Lennart
Hej Lennart
1. Ang material: Naturmaterial är tidlösa och blir alltid snyggt oavsett stil. De funkar också bra att kombinera. Men betongsten är billigare. Har ni markmaterial på andra ställen kan ni med fördel återknyta det här.
Grus är billigaste naturmaterialet. Kanske kan brytas med en genombruten böjd linje av smågatsten?
En tillfällig lösning är sättsand, så kan ni komplettera med sten när ni har råd. Eller kosta på en partiell stensättning till att börja med, till exempel en mindre cirkel av oregelbunden natursten. Och komplettera på några år sikt. Det finns även dekorgrus i olika toner.
Så stor yta som är murad/stenlagd kan ge ganska hårt uttryck. Då kan trä mjuka upp, jättesnyggt med en ram av böjda granitkanter...
Se till att balansera det hårdgjorda med växtlighet.
2. Det finns färdiga cirkelstens-set, kolla t ex flisbyab.se och molnsatra.se
De läggs bäst från mitten. (Smågatsten läggs dock från yttercirkeln.) Oregelbunden natursten läggs utifrån.
3. Angående kanter: ju mindre stenar, ju mindre gluggar. Ju större diameter ju större stenar funkar.
Lycka till,
Cajsa
Klätterväxter till spalje
3 okt 2026
Hej. Vi ska klä in två av sidorna på vår pool i sutteräng. Vi har tänkt att sätta en spaljé på dessa två sidor som blir ungefär två meter hög och totalt ca 15 meter lång. Denna blir i armeringsnät...
Trädgård Öland
29 jul 2026
1 aug 2026
