Vattensjuk gräsmatta
Besvarad 28 maj 2009 av Cajsa Lundin
Hejsan,
Vi har en relativt stor gräsmatta på dryga 3000 kvm. I ena ändan av gräsmattan är boningshuset och i andra ändan står det en ladugård och mellan dessa byggnader är det en svacka i gräsmattan. I denna svackan är det blött i stort sett konstant mellan december och mars, även efter ett kraftigare regn på sommaren kan det stå vatten kvar i ett par dagar. Under gräset är det lerjord. Jag har fått förklarat för mig att området troligen har blivit hårt packat i samband med att kommunalt vatten grävdes in för 15-20 år sedan.
Måste jag gräva upp hela området och gräva ner dräneringsrör för att få bukt med vattnet eller finns det andra lösningar?
MVH
Johan
Det är ju svårt att rådge utan att ha sett.
Bäst kanske vore en drastisk åtgärd, men jag skulle försöka med enklare metod först.
Dvs inte gräva upp hela, utan prova "dika ur" på lämpligt ställe (i svackan), för att leda bort vattnet från området. Lägg markduk, grus, dräneringsrör, mer grus, svep om med omlott med duken ovanpå, sen jord och gräs.
Effekten brukar märkas ganska omgående.
Om du inte har något bra ställe att leda vattnet till kan du gräva en "jättegrop" och göra en stenkista, förslagsvis i kanten av gräsmattan.
Om jorden är hårt packad kan du jobba med ytan några år. Lägg på dressjord när gräsmattan kommit igång på våren (sand), och en gång till vid midsommar, varje år. Stick med grep för att lufta osv. Detta är förmodligen inget man håller på med på 3000 kvm, utan mer på de delar som är värst.
Lycka till,
Cajsa
Klätterväxter till spalje
3 okt 2026
Hej. Vi ska klä in två av sidorna på vår pool i sutteräng. Vi har tänkt att sätta en spaljé på dessa två sidor som blir ungefär två meter hög och totalt ca 15 meter lång. Denna blir i armeringsnät...
Trädgård Öland
29 jul 2026
1 aug 2026
