Svampar i gräsmattan
Besvarad 27 sep 2017 av Cajsa Lundin
Jag undrar om du kan hjälpa oss. Vi har fått massor av små bruna svampar i vår gräsmatta och vet inte hur vi bäst ska ska få bort dem. De är jättemånga.
Plockar man dem, eller vad? Man vill ju inte att de ska komma tillbaka. Något gift har jag också funderat på.
Med hopp om svar.
Kerstin
Vanligast är så kallade häxringar eller älvringar som är en nejlikbroskskivling, men honungsskivling är också ganska vanligt.
Ofta beror det på för lite näring, ofta i kombination med att den varit för torr, dvs att gräsmattan är i dålig kondition. Nu på hösten ska man dock vara försiktig med kvävegödsel i gräsmattan, blir lätt mögel.
Honungsskivling beror oftast på att det finns förmultnande rötter eller stubbar (död ved) under eller i närheten av gräsmattan. Ta bort dessa genast om så är fallet.
Det är svårt att gräva bort svampar, eftersom mycelet går väldigt djupt ner så är det bara en kortsiktig åtgärd.
Att vattna extra mycket hjälper, då dränks svampen. (stick hål med grep först). Upprepa ofta under några veckors tid.
Det gamla beprövade knepet mot häxringar är att behandla med konserveringsmedlet Atamon, ca 2 msk per liter vatten. Före utvattning sticker man området och flera decimeter runt svamparna med grep. Detta tar död på svamparnas mycel som kan gå mycket långt ner i jorden. Återupprepa behandlingen några gånger, så nytt gräs där svamparna varit.
Det finns även ett biologiskt levande bekämpningsmedel av "nyttosvampar" som heter Trichoderma. De attackerar de oönskade svamparna på naturligt sätt. Även detta pulver rörs ut med vatten och vattnas. Läs bruksanvisningen ordentligt. Här finns länk: http://www.nyttodjur.se/produkt/binab-trichoderma.aspx
Lycka till!
Hälsar Cajsa Lundin (fd Jacobsson)
Björkisvägen ·
Om det är Nejlikbrosking så är det bara att jubla. Godare svamp finns inte och den är extremt lättrensad då man bara äter hattarna.
KnockOnWood ·
Det är inte lätt för en novis att veta vad man bör äta eller avsky när det gäller svamp.
Många är tydligen himmelsk goda, men en del är också dödligt giftiga.
Då avstår jag hellre från all svamp (med undantag för kantarell och "fabriksodlad" champion.
Klätterväxter till spalje
3 okt 2026
Hej. Vi ska klä in två av sidorna på vår pool i sutteräng. Vi har tänkt att sätta en spaljé på dessa två sidor som blir ungefär två meter hög och totalt ca 15 meter lång. Denna blir i armeringsnät...
Trädgård Öland
29 jul 2026
1 aug 2026
