Slänt m. bergtall/dvärgtall
Besvarad 30 jan 2012 av Cajsa Lundin
Har en ca 2 m slänt i öster, ner från vår tomt mot dike och tomtgräns. 45 gr lutning ca. Moränmark, skogsområde, Hur behöver jag prep. marken för att plantera bergtall/dvärgtall? Eller kan du föreslå annan växt/buske som kunde passa där i miljön, angränsande till gran och tallskog. Slänten är just nu ej bevuxen, då den formats till litet med jord och grus vid husbygge.
Tallar kräver soligt läge, så jag utgår från att det är en solig österslänt. En slänt öster om ett hus kan luta åt olika vädersträck, som påverkar ljusförhållanden (tillsammans vad som finns omkring), så håll lite extra koll vad ni har för ljusläge och välj växt efter förhållandena.
Slänter är utmärkta för de flesta växter, eftersom de naturligt är väldränerade - vilket många växter trivs extra bra i, bara de får tillräckligt med fukt. Moränmark är väldränerad, men ofta torr, viktigt tillföra mullrik jord för att bibehålla fukt, särskilt under etableringen (första 2 åren).
Tallar växer sakta, men man bör beakta slutstorleken.
Pinus mugo var. mughus blir några meter hög och dubbelt så bred. Man kan hålla nere höjden genom att nypa av årsskotten.
Pinus mugo var. pumilio håller sig mindre, max 2 m. Växer kuddformat och blir väldigt tät om man skottbeskär.
(Växters höjd i böcker är efter 10 år, och varierar individuellt från plats till plats. De fortsätter växa även därefter.)
Tallar klarar mager jord. Ta bort all växtsvål/ogräs, gräv ur gropar som är minst 3 ggr rotklumpens bredd, och ca 40 cm djupa, blanda befintlig (djupare jord) med mullrik jord, t ex rododendronjord eller barkmull. (Är det gran och tall omkring är marken troligen naturligt svagt sur.)
45 graders lutning är ganska brant för etableringsbevattning av växter. Om släntfoten är er kan ni kanske sätta naturstenar (sprängsten) längst ner för att få mindre lutning på jordytan? I slänt föreslår jag bevattningsslang (porslang) som ni lägger ner strax under jordytan, annars kommer bevattningen att rinna iväg på ytan.
Den i alla sammanhang saliggörande släntväxten är flocknäva, en perenn som sprider sig i sidled, blommar, får höstfärg, blir tät så den håller undan fröogräs från att gro - funkar i alla vädersträck. Övriga marktäckande perenner (att använda runt dvärgtallarna) som ni kan titta på är: spetsmössa, myskmadra, sockblomma, häxört, som alla passar i neutral till surjord. Annars bör ni täcka jorden med barkflis eller täckbark (men inte för tjockt).
Andra utmärkta släntväxter som inte kräver så mycket, är Liten stefanandra, Stephandra inc. 'Crispa', Tuvsnöbär Symphoricarpus 'Arvid', Matt-en, Juniperus communis 'Green Carpet' (som har ljusare gröna barr och mer marktäckande än andra marktäckande enar).
Om höjd är viktigt så finns alternativ till tallarna.
Buske som klarar väldränerat, har vårblom, höstfärg och vackert grenverk är bukettapel. Svartaronia är nästan ett likvärdigt tåligt anspråkslöst alternativ.
Liksom björkspirea Tor, som håller sig lite lägre, och naturligt rund i formen. (ej att förväxla med någon annan spirea).
Är vintergrönt av vikt finns klätterbenved (Euonymus fortunei, olika sorter med variegerade bladfärger)
Om slänten ska vara snygg utifrån kan ni blanda in en grupp hortensior (vipphortensia) för höstblom och vackra förställningar vintertid, ormbukar, någon mindre lönn för vackra höstfärger, och gärna några grupper höga perenna gräs. Släktet Molinia caerulea som gillar sur jord, också vackert på vintern. (Dekorationsgräs tillsammans med barrväxter är väldigt fint)
Vackert och ändamålsenligt är också klätterhortensia, som trivs utmärkt som marktäckare i lite skuggigare slänter. (planteras i nederkant)
Hoppas det gav svar på din fråga!
Hälsar Cajsa Jacobsson (www.formochfunktion.se)
Klätterväxter till spalje
14 okt 2026
Hej. Vi ska klä in två av sidorna på vår pool i sutteräng. Vi har tänkt att sätta en spaljé på dessa två sidor som blir ungefär två meter hög och totalt ca 15 meter lång. Denna blir i armeringsnät...
Trädgård Öland
29 jul 2026
1 aug 2026
