Skogsmyror i slipers
Besvarad 8 jul 2025 av Cajsa Lundin
Hej. Vet inte om det är rätt men jag tror att du kan hjälpa mig med min fråga. Grannen mittemot har gammal slipers där skogsmyror har byggt bo. Detta gör att jag inte har kunnat använda min baksida på 7år. Samfälligheten har skrivit brev att hon måste byta slipersen men struntar i det. Har jag någon rättslighet att tvinga henne att byta. Har försökt att prata med henne men hon struntar i det totalt.
Det börjar bli jobbigt att inte kunna plantera saker eller ens få vara på min baksida. Som du vet är skogsmyror väldigt bitska och så fort jag gräver i jorden eller min hund är där så biter dem. Oerhört tacksam om du kan hjälpa mig. Har försökt med myrr och allt som kan tänkas men det fungerar inte
Hälsningar Monica
Rättar härmed mitt svar då tydligen varken Jordabalken eller Samfälligheten kan vara till hjälp. Läs kommentarerna.
Jag trodde att Jordabalken. 3 kap. 1§ kunde vara till hjälp. De som kan juridik bättre har upplyst om att myror hör inte hör till en skada eller störning över det normala.
Den paragraf jag hänvisar till handlar om grannars ansvar och skyldighet mot varandra, att visa "skälig hänsyn" till sin omgivning. Om granne orsakar skada eller störning utöver normalt och skäligt kan det vara fråga om brott. Skadedjur och ohyra hör dit. (men tydligen alltså ej myror)
Jag trodde vidare att man kunde kontakta sin Samfällighet för stöd att lösa detta, men samfälligheter kan tydligen inte agera om det inte gäller gemensamhetsanläggning som den förvaltar.
Vad gäller hur du blir av med myrorna kan det blir svårt utan att avlägsna grannens slipers. Flera sorters myror älskar trä med fuktproblem (brukar vara indikator på att det finns fuktproblem/rötskador i hus till exempel, men de tar sig gärna an murkna stubbar eller fallna träd). Det är förmodligen hästmyra – nordens termiter. En skadeinsekt alltså. Men om de bits kan det vara stackmyra. Rödmyror kan också kännas som bett men de sticker med gadd på bakkroppen.
För att kolla om det är stackmyra (skogsmyra) kan man sätta handen ovanför den, om den ställer sig på bakbenen är det en stackmyra (som stegrar). Stackmyror gör sällan skada.
Rödmyror och stackmyror trivs i torra miljöer. Vanligt med rödmyror under stenplattor.
Man måste ta bort hästmyrornas bon fysiskt, vilket ofta är ett större huvudbo och flera satellitbon. Man bör störa dem så fort det går, för när de etablerat sig skapar de fler och fler satellitkolonier. Följ myrstigarna för att hitta satelliterna. Om man knackar på det misstänkta stället hör man livligt knaster.
Det finns myrmedel i pulverform som pudras över boet, och som även kan lösas i vatten och vattnas ner där man inte kommer åt. Exempel myrmedel: Myrr, Myrr Extra, Maxforce Quantum och Advion Ant. En del säger att Funlight (drycken) eller kokande vatten funkar. Om inget funkar brukar man kontakta Anticimex, men i detta fall är det ändå hyggligt lätt att avlägsna alla slipers mekaniskt, så deras bo försvinner.
N
Nalleman64 ·
Jag har stackmyror (inget tvivel om saken). De stör mig normalt sett inte men de har en viss tendens att vilja ta sig in i huset också och där är de inte välkomna.
Jag vill inte använda gift så jag använder malen kanel (köper ekologisk i stor burk på Willys som faktiskt är det billigaste alternativet) som jag strör ut runt grunden. Funkar utmärkt!
jonmo ·
Ett sällsynt dåligt tips att låta samfälligheten ta tag i detta. En samfällighet är ingen trivselförening, den är strikt bunden att hantera de frågor som anläggningsbeslutet specificerar att man ska. Det är alltså inte svaret på frågan om hur grannens insektsbon bör hanteras.
Cajsa Lundin ·
Tack jonmo. Jag har bott i radhussamfällighet i över 20 år och där hjälptes vi åt om det var problem av detta slag. Aldrig reflekterat över att samfälligheten har en strikt bundenhet till hantering av specificerade frågor. Men bra att du informerar. Ge gärna tips hur du tycker frågeställaren ska agera om kommunikationen inte funkar.
Claes Sörmland
Claes Sörmland ·
Svaret är att kommunikationen måste fungera om en lösning ska fås till. Hur få den att fungera? Ja det är svårt att lösa på ett internetforum när man vet så lite om relationen i fråga. Kanske en oberoende medlande part kan vara en väg? Någon som båda parter har förtroende för? Finns någon lämplig granne som kan stiga in?
Samfällighetsföreningens styrelse har inga juridiska möjligheter att agera om dessa slipers och myror inte gäller gemensamhetsanläggningen föreningen förvaltar. Föreningen är t o m förbjuden i samfällighetslagen att driva verksamhet som inte direkt gäller gemensamhetsanläggningens förvaltning.
Räknenisse ·
Vad är anledningen till att grannen inte vill åtgärda?
Svårt att utföra eller finansiera det? Vad händer om TS frågar ifall hon får gräva bort myrboet/slipersen själv?
Är det en slänt där det blir ett större jobb om man tar bort slipersen - nödvändigt med nytt kantstöd aka. marklov och grävare?
Eller räcker det att skyffla bort boet och regelbundet hälla kokande vatten över resterna för att det inte ska komma tillbaka?
Min gamla mammas grannar gör en massa smygrensning på hennes sida tomtgränsen. Kommer och säger att de har plats på kärran när de ska köra iväg något eget ris. Och då kapar de ned hennes saker för att fylla ut. Tror inte hon fattar att det är ett tillputsat sätt att få lov att rensa, utan att behöva ta upp den frågan direkt. För hon skulle ha jättesvårt med att någon gjorde det för att hon inte själv klarar att hålla efter det som behövs längre...
Går det att använda någon liknande metod på grannen?
etompau ·
Skumt att myrorna gillar gamla slipers, dom brukar vara helt impregnerade med kreosot.
Att ta bort slipers kan vara ett ganska omfattande arbete, tunga stockar som när de är borttagna kanske kräver ny anpassning av marken.
Räknenisse ·
Är det inte väldigt långsökt att man skulle kunna luta sig emot JB 3:1 när det gäller vanliga "natur-myror" marken? (alltså inte en skadedjurs-situation och inte någon extrem omfattning eller speciellt i situation i övrigt)
Om en slänten är på gränsen till att rasa pga. slipersen blivit dålig är det en annan sak. Men då spelar det inte någon roll om det orsakats av myror eller inte.
Vad för brott skulle det vara frågan om? JB är en civilrättslig lagstiftning.
Cajsa Lundin ·
Tack för input Räknenisse. Jag är inte kunnig i juridik, så bra att någon klargör.
Kanske det inte är en skada eller störning utöver normalt, och sannolikt inte ett straffbart brott. Eftersom det står i Jordabalken att grannar måste visa hänsyn tänkte jag spontant på detta. Kanske skulle jag inte ha yttrat mig. Gjorde det av välvilja då jag trodde att det kunde stödja frågeställaren.
Hogebo ·
När jag köpte mitt hus för 10 år sedan så var det en gigantisk myrstack på baksidan (som vätte mot skogen) dessutom visste jag att myrstackar går djupt ned i jorden. Fick tipset att de avskyr vatten så jag placerade en vattenspridare som fick gå dygnet runt i någon vecka. Såg då hur myrorna började flytta och de gick i långa led bort mot en stubbe. Jag pudrade även med Neudorff som är en sorts P-piller. Det kostade 10000 i vattenavgift men det var det värt. Varje vår går jag runt och pudrar med Neudorff på myrstackarna i närheten. Dessutom sprejar jag med flytande Neudorff runt om huset. Jo, jag har några rödmyror fortfarande men det är hanterligt.
MickeMörkö ·
Jag hade troligen också sagt nej om inte myrorna störde mig själv. Jag hade också blivit lite störd av själva grejjen att någon talar om för mig vad jag ska göra på min tomt. Det krävs mycket psykologi för att lyckas i ett sånt här fall. Är väl inte heller klarlagt huruvida myrorna flyttar även om man byter ut syllarna. Misstänker att de kanske stannar ändå.
Trädgård Öland
29 jul 2026
1 aug 2026
Klippning av idegran (taxus)
28 jan 2026
