Såga i högt plommonträd
Besvarad 6 jun 2019 av Cajsa Lundin
Jag behöver såga i mitt plommonträd pga att det är alldeles för högt ca 5-6m. Hur gör jag?
Vänliga hälsningar
Ann Granlöf
Redigerat av moderator:
Undvik alltid att såga av stammen på för höga träd. Inte bra varken för trädets hälsa eller estetiskt. Om man vill ta ner ett träd i höjd kan det gå att göra en så kallad kronreducering, som bevarar naturliga formen. Jag skulle rekommendera att anlita en arborist för detta. Här finns en bra sida om toppkapning, där även kronreducering nämns: http://www.treesaregood.org/Portals/0/docs/treecare/D%E4rf%F6r-skadar-toppkapning-tr%E4d.pdf
Bäst är förstås att beskära under uppbyggnad, dvs så man gör små ingrepp. Om trädet stam är för hög tycker jag hellre ni ska ta bort trädet och så fort som möjligt plantera ett nytt träd som har lämpligare sluthöjd.
Plommon hör till stenfruktsträden som bör beskäras på höstkanten (Aug-sept). Ta inte för många eller stora grenar samma år.
Vad gäller hur du lägger snitten kan du titta här. http://www.juniper.se/tradvard/snitt.htm
Du hjälper trädet enormt genom att beskära rätt, då trädet kan valla över snittytans kanter, vilket minskar risk för röta, svampar, bakterier. Använd skarpa verktyg.
Man ser så många felbeskärningar på stackars träd, så väldigt bra att du frågar innan! Lycka till!
Klätterväxter till spalje
3 okt 2026
Hej. Vi ska klä in två av sidorna på vår pool i sutteräng. Vi har tänkt att sätta en spaljé på dessa två sidor som blir ungefär två meter hög och totalt ca 15 meter lång. Denna blir i armeringsnät...
Trädgård Öland
29 jul 2026
1 aug 2026
