Reda upp gräsmatta
Besvarad 18 maj 2009 av Cajsa Lundin
Vid vårt nyinköpta gamla hus finns ca 1000 kvm gräsmatta i dåligt skick. Knölig, mossig, nerlusad med kirskål och full av gammalt torrt gräs som ligger ner. Kan vi reda upp eländet på något vis eller är det enda vettiga att täcka allt med jord och så nytt gräs? OM det går att reda upp, hur ska vi då gå till väga?
Mvh Anna
Hejsan
Hoppas du har tålamod - om inte får du chans att träna det nu...
Om man täcker med ny jord och nytt gräs tar det inte länge förrän rotogräset hittat upp till ljuset och fortsätter sprida sig.
Tyvärr måste ni försöka få bort ogräset!! Kirskål går att trötta ut i gräsmatta, men många andra ogräs är omöjliga. Går inte att gräva bort då rotsystemet går djupt och olika "våningar".
Det är ett h-vete att rensa bort ogräs manuellt - varje pytteliten rotbit måste bort, annars är det genast igång igen – men det går.
Enklast - men inte snyggast - är att täcka hela ytan så den blir fullständigt avskärmad från ljus. Dvs man svälter ut den. Då den inte kan producera bladmassa kan den inte förse det enorma rotsystemet med näring, och dör ut så småningom.
Krävs tyvärr täckning under 2 växtsäsonger.
(hållbar svart plast/presenningar/gamla gummerade mattor - bark/sand ovanpå för att se snyggare ut. Gör inte misstaget att ta billiga svarta sopsäckar som blir spröda snabbt...)
Se till att det inte blir minst lilla glipa! Täck ca 1 m utanför området också. Använda rejäl avskiljare jorden mot angränsande ytor.
Torrt gräs och mossa går att "vända" svålen på, det komposteras till ny jord.
Gräsmatta och skugga är dålig kombination - planera tomten så ni har skuggrabatter/buskar/marktäckare/hårdgjord yta där gräs inte trivs. Så slipper ni bråka med mossa.
Det är hur som helst lättare att åtgärda ogräs INNAN nya gräsmattan är på plats, om det är någon tröst...
Lycka till,
Cajsa
Cajsa Lundin ·
Hejsan
Det är hur som helst lättare att åtgärda ogräs INNAN gräsmattan är på plats, om det är någon tröst...
Lycka till,
Cajsa
Cajsa Lundin ·
Hejsan
Lycka till,
Cajsa
Trädgård Öland
29 jul 2026
1 aug 2026
Klippning av idegran (taxus)
28 jan 2026
