Placering hus
Status
Besvarad 13 okt 2015 av Cajsa Lundin
Hej! Jag har läst dina värdefulla tips om att placera huset på tomten, jag önskar dock att jag hade läst dem lite tidigare i vår husprocess. Vi ska bygga nytt, vägen ligger i väster. Vi valde att placera huset med fasadsidan mot vägen (8 m in). "Huvudaltanen" hamnar på baksidan i öster, utsikt mot allmänning och åker och inget som skymmer solen. Det tyckte vi var trevligare än att ha utsikten mot väg och grannar (i syd och väst). Vi tänker även ha en mindre uteplats på framsidan för kvällssol. Jag blir dock lite osäker då man läser mycket uppfattningar om vikten av att ta till vara på sydväst-läget. Vad tycker du? Tacksam för svar. Mvh Frida
Det är så klart upp till var och en vilken tid på dygnet man tycker solen är värdefullast. Tyvärr har inte alla klart för sig detta, utan tror att de vill ha "så mycket sol som möjligt" – även mitt på dagen. Jag tror att det i huvudsak är när man solar som vi orkar vistas i gassande sol en varm sommardag. När man äter lunch, läser och umgås är det skönt med tillgång till halvskugga (av en trädkrona, en pergola, tak eller husskugga). Dock på våren och hösten när det är kyligare i luften, vill man gärna hitta ett lähörn även mitt på dagen, men ofta behöver denna plats inte rymma matbord, kanske räcker med en bänk eller enkel stol.
Många utgår bara från huskroppen, fasaderna, när de definierar "sol- och skuggsida" för tomten. Men bara några meter ut på ett 1-planshus har man sol även på "skuggsidan" en sommardag. Likaså har man kvällssol på östsidan, men man får då gå en bra bit ut från huset.
Det är också naturligt, men lite synd, att man tänker att det bara är huset som är den där barriären som ska göra det mysigt och avskilt från t ex väg eller grannar. Ofta kan man arbeta med plank, spaljéer och partiella höga (färdiga), häckar – eller kanske förråd, frigga, attefall – för att skapa de där väggarna som ger rumslighet, med samma effekt som huset. Trädkronor på rad kan göra susen för att avskärma från grannars fönster eller högre liggande hus, till vissa umgängesplatser. Lösgör er från huset som enda skydd, är ett gott råd.
Jag tycker man bör skissa på helheten, dvs sammanhanget mellan alla funktioner och allt innehåll som man vill ha på 5-10 års sikt, innan man klubbar husplaceringen. Det blir helt enkelt bättre resultat och ofta kan man också nyttja mer av tomten, få mysigare trädgård, genom att inte klamra fast utelivet på fasadväggen, som är så vanligt vid nybyggnation. (dessutom blir det lättare att anlägga trädgården)
Så fundera vad som är viktig för just er helt enkelt!
Testa placera huset lite "tvärtom" och se hur det påverkar gestaltningen av tomtens alla funktioner, bara för att öppna tanken. Ett skönt uteliv för alla årstider, alla väder, alla tider på dygnet, för hela familjen och olika göromål är viktigt när man har hus.
Tänk att man kan äga en alldeles egen bit av jordens yta där man får göra precis vad man vill – fantastiskt!
Trädgård Öland
29 jul 2026
1 aug 2026
Klippning av idegran (taxus)
28 jan 2026
