Marktäckare och täckbark
Besvarad 15 aug 2010 av Cajsa Lundin
Jag har varit i Danmark under sommaren och tycker det är så fint att de lägger täckbark i alla rabatter. Nu har jag köpt på mig några säckar täckbark och börjat lägga ut. Har en nyanlagd rabatt med bland annat hasserlört, dvs en massa marktäckare som ska täcka hela ytan. Kommer täckbarken att hindra marktäckarna från att breda ut sig och växa, eller gör det inget om jag lägger täckbark där också?
Täckmaterial har mest fördelar, som att behålla fukt, hålla ljus borta så inte fröogräs gror och därmed göra det mer lättskött. Har man sniglar kan man få mer problem då de trivs i fukten under barken. Bark tar även kväve ur jorden när den bryts ner, vilket man bör kompensera. 3 cm grus går också att använda som täckmaterial - speciellt om du har mördarsniglar. Men som svar på din fråga: nej täckbarken hindrar inte hasselörten. Hasselört är lite trög i starten, men beter sig sedan mer eller mindre som ett ogräs - så täckbarken kommer inte att behövas särskilt länge!
Trädgård Öland
29 jul 2026
1 aug 2026
Klippning av idegran (taxus)
28 jan 2026
