Marken sjunkit vid planterad syrenhäck
Besvarad 23 nov 2020 av Cajsa Lundin
Vi planterade en syrenhäck för några år sedan. Marken har sjunkit utmed häcken vilket medför att den, framför allt under våren står i vatten. En del plantor har dött, kanske beroende på detta. Hur åtgärda? Måste vi gräva upp häcken och fylla på jord under eller kan vi fylla upp utmed plantorna?
Tacksam för svar
Agneta
Det gör inte så mycket om de står blött en kort period på våren, men när du skriver att de dött verkar det vara något rejält tokigt med rotmiljön.
Om bara jorden sjunkit (som den gör om det är mycket mull som förmultnar) kan ni bara fylla upp med ny jord till önskad nivå. Om även häckplantorna sjunkit och ni behöver höja marken måste de grävas upp. Man ska inte fylla jord så de täcker stammarna/barken. (mer än några cm).
Försök dränera bort vattnet på något sätt. Hur stora åtgärder som krävs vet jag inte. Kanske räcker det om marknivån höjs, om det nu bildats ett dike för växtbädden. (beror på nivå utanför häcken).
Jag tänker att du kanske har lerjord runt växtbädden, så det blir som en hink när vattnet hamnar i häckdiket? I så fall bör du luckra upp ett betydligt bredare område längs diket och blanda runt med den jord som kring häcken.
Oavsett lerjord kan det hjälpa att bredda (på den lägre nivå om det är olika på vardera häcksida) så vattnet rinner vidare? Eller sänka nivån något utanför? Om ni vet varifrån vattnet kommer kanske ni kan fördröja eller leda bort pårinningen.
frihamra ·
Tack för svar, det var som jag misstänkte men latmasken i mig hoppats på lättare lösning. Till våren får vi ”kavla upp skjortärmarna” och gräva upp plantorna.
Trädgård Öland
29 jul 2026
1 aug 2026
Klippning av idegran (taxus)
28 jan 2026
