Lutning gräsmatta
Besvarad 11 maj 2018 av Cajsa Lundin
Vi tog bort en buske som var planterad i en rabatt och har nu sått gräs där istället. Området som skall bli gräs är ca 4 m2. Mellan huset och det nya gräsområdet är det en altan som gör att det nya gränsområdet ligger ca 1.5 meter från själva husgrunden. Under altanen är det sten. Lutningen på det nya gräsområdet är inte från huset utan är ungefär som rabatten med busken var, svag lutningen mot altanen. Kan detta leda till att det rinner vatten mot husgrunden eller är det ett så litet område det handlar om som inte lutar från huset och dessutom ligger på säkert avstånd från huset så det ej är ett problem?
Mvh
Andreas
Gräs tar också upp vatten, så skillnaden mot en buske i en rabatt borde inte vara stor, dvs det låter inte som det blir värre nu. Men självklart är det aldrig bra med lutning mot hus. Sten under altanen behöver inte betyda att det är dränerat, men om det är väldränerat borde 1,5 meters bredd räcka gott. Kanske kan ni göra något litet dike (med makadam i duk, eller lägga ner dränrör) mellan gräs och altan.
Vågar helt enkelt inte svara. Beror på många faktorer som hur mycket pårinning det är (högre marknivå bortom gräsområdet?), markens dränerande förmåga, dränering runt hussockel (källarvåning?), med mera.
Ta dit en husgrundsentreprenör för rådgivning om du är rädd för skador.
Hälsar Cajsa
Klätterväxter till spalje
3 okt 2026
Hej. Vi ska klä in två av sidorna på vår pool i sutteräng. Vi har tänkt att sätta en spaljé på dessa två sidor som blir ungefär två meter hög och totalt ca 15 meter lång. Denna blir i armeringsnät...
Trädgård Öland
29 jul 2026
1 aug 2026
