Kvicksand gräsmatta
Besvarad 28 okt 2019 av Cajsa Lundin
Hej, jag har rullat en ny gräsmatta på rulle i början av september. Vattnade varje dag första veckan och därefter har jag trappat ner med bevattningen successivt till att sluta vattna helt efter andra veckan. Nu när gräset börjat rota sig och jag klippt gräset så har jag fått partier där gräsmattan är jättemjuk och som ”kvicksand”, går man på dessa partier så sjunker foten ner 10-20cm och trycker upp underlaget/gräset runtomkring. Vad kan man göra åt detta tre veckor efter utrullning av gräs?
Svårt för mig att svara på.
Om du innan du la gräsmattan såg till att göra marken stadig (t. ex. med en vält) tills det i stort sett inte blir något fotavtryck så är det något annat som är fel.
Det låter som att vattnet inte rinner undan, men av vilken anledning?
Kan vara för tät terrass (jordprofil, t. ex. tät lera) under den nya jord du lagt under gräsmattan, eller svackor i terrasslinjen. I så fall behöver den luckras eller dräneras. Det kan gå att köra ner en grep genom "alla lager" ner i underliggande terrass, ev hjälper det lite. Annars får du snitta gräsmattan och gräva ett (smalt) dike som du fyller med grov makadam. I värsta fall ett rejält dike där du lägger ett dränrör med fall, och leder till en liten mer eller mindre avancerad stenkista (stenhög under mark) eller dike.
Terrassen under nya jorden ska ha en avrinningslutning (liksom hela gräsmattan). Det kan också vara berg en bit under som bildar svackor (sämsta alternativet, kräver mest).
Eller kan det vara för mycket torv i jordlagret?
I så fall kan du behöva byta till med stabilare massor med mer sand och grus.
(jobbigt!)
Om du inte direkt vet med dig att det är något underliggande fel skulle jag först vänta tills gräsmattan torkat upp. Det är bra att vattna "enligt boken", men en fuktig eller regnig höst med låga temperaturer kräver ganska lite vatten (jämfört med vår och försommar). När marken är mjuk ska man definitivt göra uppehåll i bevattningen.
Lycka till!
C
Klätterväxter till spalje
3 okt 2026
Hej. Vi ska klä in två av sidorna på vår pool i sutteräng. Vi har tänkt att sätta en spaljé på dessa två sidor som blir ungefär två meter hög och totalt ca 15 meter lång. Denna blir i armeringsnät...
Trädgård Öland
29 jul 2026
1 aug 2026
