Klippa äppelträd
Besvarad 17 mar 2011 av Cajsa Lundin
Vi funderar på att låta ett av våra äppelträd växa fritt. Går det? Vad händer om man inte klipper det? Trädet är typ 60 år gammalt och har en del av stammen som är ihålig. Vi vill verkligen bevara det här trädet. Vad tycker du?
Tack på förhand.
//SH
Kul att höra att ni månar om ert gamla äppeträd. Och frågar INNAN ni gör eventuella ingrepp.
Träd behöver inte oss människor för att överleva.
Det som avgör om ni ska beskära är i vilket skick trädet är och vad ni vill ha det till.
Äppelträd blir lätt 150 år gamla och kan leva trots att de är ihåliga.
Håll koll på trädet och hjälp det på traven när/om det behöver hjälp. Gör inga drastiska insatser, är mitt råd.
För att kolla konditionen tittar man på om det har friska blad och äpplen, samt kollar tidigare snitt och ev skador - om det ser ut att ha läkt bra (vallat över såren), och så det inte har någon sjukdom.
Om man vill ha kontinuerlig fruktsättning måste trädet både ha äldre fruktved, medelålders ved och unga gröna skott – beskärning stimulerar denna process.
Sen vill man inte att grenar ska skava mot varandra, eftersom barkskador lätt leder till ingångshål för sjukdomar och tär på trädets energiresurser. Ta bort inåtpekande grenar i första hand.
Grenverket får heller inte bli för tätt, då frukten måste vara solbelyst för att mogna och bli god. Men glöm det gamla ordspråket att man ska kunna "kasta sin hatt genom kronan".
Om ert träd inte varit beskuret på länge är det mycket viktigt att göra rätt beskärning, och då framför allt inte för kraftig (!), för att undvika explosion av "vattenskott", som binder ris på egen rygg flera år framåt.
Om ni istället redan har massor av vattenskott, bör ni ta bort lite i taget under några år, tills nytillväxten lugnar sig. Spara de med bra greninfästning (inte uppåt, helst utåt), för ny fruktved.
Kolla så trädet inte har fruktträdskräfta som sprider sig särskilt vid beskärning vårvinter. Vänta i s f till en torr sensommardag! (då andra träd har större motståndskraft). Äldre äppelträd beskärs med fördel alltid i JAS (juli-aug-sept). Det går att skära bort kräftsmittade områden med mkt vassa redskap, för att minska sjukdomen.
Dåligt dränerad jord (kompakterad av maskiner eller kraftig lerjord) ger lättare sjukdomar. Luckra med grep i kronans ytterkant, lägg på tunt lager av brunnen kogödsel så hjälper maskarna till att lufta.
Även kraftig kvävegödsling (av gräsmattan?) försämrar trädets kondition.
Måste också passa på att säga till alla som läser detta att INTE stympa tjocka grenar, särskilt inte mitt på!! Lär er hur man beskär innan ni lägger snitten, eller anlita certifierad beskärare!
Lycka till!
Hälsar Cajsa, FF trädgård & anläggning
Klätterväxter till spalje
14 okt 2026
Hej. Vi ska klä in två av sidorna på vår pool i sutteräng. Vi har tänkt att sätta en spaljé på dessa två sidor som blir ungefär två meter hög och totalt ca 15 meter lång. Denna blir i armeringsnät...
Trädgård Öland
29 jul 2026
1 aug 2026
