Klippa äppelträd - vad tänka på?
Besvarad 12 mar 2009 av Cajsa Lundin
När är det dags att klippa äppelträden och vad ska man tänka på
Folk tror i allmänhet att äppelträd ska klippas nu på våren. Det funkar, men det är bättre att klippa senare, under JAS-perioden (Juli-Aug-Sept), för att slippa så mycket vattenskott. Detta gäller äldre äppelträd, som man underhållsbeskär.
Unga träd som man vill ha tillväxt på uppbyggningsbeskärs på vårvintern (nu).
Vad man ska tänka på är en hel vetenskap, som kräver ritningar och långa instruktioner.
Men i huvudsak så ska man tänka på att ta bort korsande grenar och grenar som växer mot mitten. Och ta bort en tredje del av vattenskotten om det blivit många. (för att lugna)
Äppelträd vill man oftast inte ha höga, så man släpper inte upp långa skott utan kapar ner till en tredjedel (eller tar bort helt)
Vid uppbyggnadsbeskärning ska man spara grenar symmetriskt placerade runt stammen (alltså åt alla håll, så det blir balans) och undvika att spara grenar med spetsig grenvinkel - då dessa ofta fläker upp stammen när frukten tynger. (man kan spärra ut grenar också)
Gamla träd ska man ta det försiktigt med. Tar du bort för mycket så reagerar det med att kompensera förlusten med en MASSA skott, vilket bara förvärrar läget. På ett obeskuret träd måste man ha en långsiktig beskärningsplan för.
Kapa helst inte grova grenar! Om du måste, så ta vid stammen eller en förgrening. Lämna aldrig "rockhängare", utan ta av alla grenar precis utanför grenkragen, så kan trädet övervalla snittet och läka ut. Annars blir snittet en ingång för sjukdomar. (förutom att det är fult).
Man ser många "häx-kvastar" i våra trädgårdar, pga av för omfattande beskärning, som bara blir en ond cirkel.
Ta hellre för lite än för mycket, avvakta ett år och ta mer då.
Ett träd som blir för hårt beskuret satsar dessutom all kraft på att snabbt återfå bladmassa (för att förtvivlat försöka förse det för stora rotsystemet med näring och syre) - varför frukten uteblir. Då brukar folk börja beskärna ännu mer, för då blir det ju en tät grönska med ett virrvarr av grenar, och ingen frukt...
Så det är bra att du frågar! Läs gärna på i någon bok eller nätet.
Anledningen till att vårbeskärning blivit regel är att äppelodlare gör så, eftersom det är då de har tid.
Lycka till!
Hälsar Cajsa
www.formochfunktion.se/tradgard
Trädgård Öland
29 jul 2026
1 aug 2026
Klippning av idegran (taxus)
28 jan 2026
