Kapa granhäck
Besvarad 21 feb 2012 av Cajsa Lundin
Vi har en ganska vildvuxen granhäck i ett väderstreck på vår tomtgräns. Den är ca 5-6 m hög.
Vi tycker nu att den är alldeles för hög, den ger för mycker skugga på tomgten.
Vi har funderat på huruvida man kan kapa den någon/några meter? Är medveten om att den inte kommer bli så vacker precis, men just nu känns det som ett mindre arbetssamt alternativ jämfört med att ta ner häcken helt , ta bort stammen/rötter under jord och sen plnetera en ny häck.
Är det möjligt att kapa den på detta viset? och vad har du för tips kring detta?
Eller är det bara att motsträvigt inse att det inte är ett alternativ?
MVH
Johanna
Hej Johanna!
Först och främst; kul att ni vill försöka bevara och rådfrågar innan ingrepp!
Korta svaret: det kommer inte att bli bra om ni vill kapa flera meter på höjden och bredden.
Långa svaret:
Gran bryter inte på gammal ved (som t ex idegran) varför man måste underhållsbeskära en sådan häck. Den går alltså inte att försumma många år och sen "kapa ikapp". Det måste finnas gröna barr innanför snittet (och det räcker inte med få cm barr, då intorkning en bit innanför snittet ofta sker). Om ni har grönt tillräckligt långt in för sidoklippning så välj en mulen junidag, då väderprognosen inte visar torr värmebölja närmsta veckan.
Vidare har gran utpräglad prediktion i sitt växtform att bilda toppskott, men bryter inte från snittet (som t ex tuja), utan en av de högst sittande sidogrenarna kommer att ombildas till toppskott. (kan se väldigt lustig ut)
P g a den energi/stress som kapning och bildande av nytt toppskott kräver, kan de släppa de nedersta grenarna (de är underprioriterade helt enkelt).
Läs mer i detta svar:
http://www.byggahus.se/forum/fragor-om-tradgard/101652-granhack-vacker-inom-en-mansalder.html
Hoppas det gav underlag till beslut!
Klätterväxter till spalje
14 okt 2026
Hej. Vi ska klä in två av sidorna på vår pool i sutteräng. Vi har tänkt att sätta en spaljé på dessa två sidor som blir ungefär två meter hög och totalt ca 15 meter lång. Denna blir i armeringsnät...
Trädgård Öland
29 jul 2026
1 aug 2026
