Jämna ut trädgården
Besvarad 12 maj 2020 av Cajsa Lundin
Vi har en tomt som har en ställt, precis bakom huset.
Jag skulle behöva hjälp med att jämna ut den då vi också har lite berg, kan man fylla, jämna ut marken?
Vad är dina bästa tips för att få trädgården att se inbjudande ut? Just nu ser det tyvärr ut som en djungel. Jag bifogar en bild på marknivån, tack!
Bild går inte att bifoga/se här.
Jag förstår inte riktigt frågan, för jag vet inte vad en ställt är. Normalt kan man givetvis jämna ut marken, men vet alltså inte om detta ger några komplikationer.
Om du upplever trädgården som en djungel tror jag att du behöver satsa på struktur. Rensa och röj, försöka föra in linjer och former som förtydligar och ger kontrast till vimsigheten.
Cajsa Lundin ·
Eller bara helt enkelt "ställe". Var lite trött när jag svarade...
Det går att fylla ut på berg, men helst ska det finnas avrinning på berget, så inte berget bildar en grop, särskilt om man fyller ut grunt. Botten kanske måste fyllas med grus/makadam om det är lite djupare uppfyllnad, annars kan det bli sumpigt.
Hur räddar jag min liguster häck
21 mar 2024
Hej, vi planterade i all hast en vintergrön liguster häck på en ca 40m yta. Vi gjorde bara hål i marken och stack ner plantorna. Nu är det fullt av ogräs och vi vet inte hur vi ska bli kvitt...
Hur får ligustern fart?
13 mar 2024
Hej I sommaren 2022 gjordes en stor underarbete med nytt men vanlig gjord och ligusterhäck 80 cm köptes och planterades. Använt droppslangen som det ska enligt instruktionen. Året efter sommaren...
Hur få gammal syrenhäck att bredda sig?
22 nov 2023
Vi har en ca 5m hög syrenhäck som växer på höjden ohämmat om jag inte årligen beskär den. Så att den mår förträffligt är jag övertygad om. Men min fråga är om det går att få den att sprida sig på...
