idegrans"häck"
Status
Besvarad 10 aug 2015 av Cajsa Lundin
Har köpt ett hus med en "häck" av idegran. Plantorna är placerade så långt ifrån varandra( ca 1 planta per meter) att man inte kan formklippa "häcken": Den är ca 80-90 cm hög och står i en sluttning. Kan jag plantera in nya plantor mellan de redan befintliga, eller vad kan jag göra?
Du borde kunna plantera in nya, idegran är inte så kinkig. Se bara till att att den nya får rätt etableringsbevattning och jordförbättra befintlig jord (översta delen) i groparna med bra jord.
Annars kommer den nog att kunna växa ihop med tiden, men kräver upprepad toppning så den delar sig rejält. Främst beskär man idegran i A-månaderna, april och augusti, men den kan toppas på årsskotten även under sommaren.
Möjligen måste den klippas ner, så förgreningarna börjar lägre ner? Eller om man klipper ner några grenar i varje planta. Svårt att avgöra utan bild.
Sluttningar är alltid svårare vad gäller vattning (att få ner vattnet på djupet), men att de får lite skugga av kompisarna kan vara bara bra. Hålla undan ogräs!
Lycka till!
Klätterväxter till spalje
14 okt 2026
Hej. Vi ska klä in två av sidorna på vår pool i sutteräng. Vi har tänkt att sätta en spaljé på dessa två sidor som blir ungefär två meter hög och totalt ca 15 meter lång. Denna blir i armeringsnät...
Trädgård Öland
29 jul 2026
1 aug 2026
