Hur göra sluttande tomt plan?
Besvarad 5 nov 2008 av Cajsa Lundin
Hej.
Jag har en sluttande tomt, som jag skulle vilja göra plan. Tänkte mura mot gatan och fylla upp efter. Tomten sluttar ca 1,5m från ena sidan till den andra. Behöver jag dränera tomten mot muren då? Hur gör jag enklast resp bäst för att få ett snyggt resultat?
Murar ska uppföras enligt Anläggnings AMA, och avgörs i varje enskilt fall, beroende på markförhållande, typ av jord osv. Ta kontakt med kunnig anläggare.
Som regel ska det vara ett dränerande underlag och dränerande återfyllnad bakom muren. Dräneringens bredd beror på murens höjd.
Som designer är mitt bästa råd att ta upp nivåskillnaderna inne på tomten, inte enbart vid tomtgränsen. Tomten blir både mysigare och bättre då, och vi slipper se dessa trista "nybyggarstödmurar" som tornar upp allt oftare. Ofta beror det på att man inte lagt tankearbete på andra lösningar, inte gjort en trädgårdsplanering, och därmed inte vet var nivåerna bäst ska placeras. Se sluttningar som möjligheter, ta vara på nivåerna och sträva inte efter en helt platt tomt, är mitt råd.
Klätterväxter till spalje
14 okt 2026
Hej. Vi ska klä in två av sidorna på vår pool i sutteräng. Vi har tänkt att sätta en spaljé på dessa två sidor som blir ungefär två meter hög och totalt ca 15 meter lång. Denna blir i armeringsnät...
Trädgård Öland
29 jul 2026
1 aug 2026
