Häck insynsskydd
Besvarad 23 apr 2021 av Cajsa Lundin
Har en tomt i söderläge i Bohuslän. Har sedan länge en häck mot insyn. Det är en vresros - rosa Rugosa tror jag. Den börjar bli risig och jag funderar på att byta ut den. Vilken sort rekommenderar Du. Nuvarande häck är bara planterad i gräsmattan och mycket gräs finns i häcken. Hur bör den nya häcken planteras?
Ovan planterade
Birgitta
Alla verkar dåliga på att skriva växtzon, jag kan inte hela Sverige, plus att varje område och tomt kan ha sina egna variationer. Vet inte om det är blåsigt? Bohuslän låter blåsigt... Räknar med växtzon 2.
Om du du gillar vresrosen (förutom att den börjar bli risig) kan du föryngringsbeskära (15 cm) och låta den börja om. Man rekommenderar att göra så med vresrosor var 3-5 år.
Passa på att rensa gräs och ogräs ordentligt. Lägg kanske till en avskiljande kant mot gräsmattan. Det är även bra för att förhindra vresrosen att sprida sig.
Eller (om det är väldigt mycket ogräs och gräs) gräv upp dem, rensa rötterna, gräv bort ogräs i häckdiket, tillför ny jord som du blandar med befintligt, och återplantera. Låt det vara orörd ny jord översta 10-15 cm så täcker du av jorden med ev ogräsfrön från ljus.
Eller köp nya vresrosor, det finns ju så många fina rugosarosor. Håll efter genom att underhållsbeskära (ta bort gamla grova grenar från centrum, korta in sidoskott). Vresros passar skärgårsmiljö (där salta vindar drar in.)
Andra häckar som klarar sol och salta vindar är naverlönn, svararonia, slånaronia, rysk kornell, häckhagtorn, berberis, trädgårdstok, bergtall, och många fler. Åk gärna till en välrenommerad handelsträdgård i din närhet för råd. De kan regionen bra.
Klätterväxter till spalje
3 okt 2026
Hej. Vi ska klä in två av sidorna på vår pool i sutteräng. Vi har tänkt att sätta en spaljé på dessa två sidor som blir ungefär två meter hög och totalt ca 15 meter lång. Denna blir i armeringsnät...
Trädgård Öland
29 jul 2026
1 aug 2026
