Flytta måbär och hög häck, vilken sort?
Status
Besvarad 18 jan 2015 av Cajsa Lundin
Vi har planterat en häck av måbär vid tomtgräns för ca. 5 år sedan när vi flyttade hit. Den är nu knappt 1 meter hög och vi har bestämt oss för att vi vill ha en högre häck på baksidan ca. 2 meter. Då måbären växer så pass långsamt och vi vill ha hög häck så snart som möjligt, undrar vi om det går att flytta på dessa? Tänkte kanske flytta dem och sätta runt en uteplats istället...
Nu till den höga häcken... vilka sorters häck skulle du rekommendera om man vill ha en hög häck snabbt? Vi tänkte nog någon som man köpa som är ca. 1,5 meter från början och som kan växa till strax över 2 meter på max 2 år. Gärna en häck som även ger insyn på vintern...Vi har lerjord här, bor utanför skövde.
Hejsan!
Alla växter går att flytta, så även måbär. Vissa växter är mer känsliga, men måbär är ingen kinkputte precis. När du flyttar är det viktigt att försöka få med så mycket rotsystem som möjligt. Tänk på att det är mer brett än djupt. Du kan klippa ner buskarna i samband med flytten, särskilt om rotsystemet blivit reducerat – för bättre balans mellan ovan- och underjordiskt. Se till att vattna på rätt sätt, som vid en nyetablering. Bäst är att flytta höst, men vår funkar också. (Undvik sommaren.)
Det är så många häckväxter som har diverse sjukdomar just nu (se längst ner), så jag föreslår häckoxel, Sorbus mougeotii E.
Den har gröna blad med gråluden undersida, dvs ni får en häck som skiftar fint i gröngrått. Oansenlig blom, rikligt med dekorativt lysande röda bär som mognar i september, och sitter kvar nästan hela vintern. Funkar till zon 5-6. Sol till lätt skugga. Den växer bra i lera, bara det är väldränerat. Funkar som friväxande, men utmärkt till klippta höga häckar. Vindtålig.
Ett alternativ är skogskornell, Cornus sanguinea E, som är anspråkslös på jord. Det klarar sig bra till zon 3-4, ju högre upp ju mindre tät/blöt jord krävs för bra övervintring. Klarar blåst. Oansenlig blom, svarta blanka bär sensommar, som ramlar av på hösten. Mycket vacker höstfärg i starkt vinrött i soliga lägen, lite mer pastellartade i skuggiga lägen. Inte alls vanlig som häck, borde användas mer! Klipper man den från ung bildar den en tät häck. Intill gräsmatta är den svaga rotskottsbildningen inget problem, ger täta häckar.
Ingen av dessa kan man mig veterligen köpa som färdig häck i önskad höjd av 1,5 meter. Odlarna har inte hängt med i sjukdomsbilden, så det är fortfarande bok, avenbok, liguster, tuja osv om säljs i dessa höjder.
Bok får ull-löss, avenbok gallkvalster, liguster svamp, lärk barrlöss, tuja flera olika svampar, häggmisplar och naverlönn mjöldagg osv. Allt levande kan få sjukdomar, men det är inte särskilt kul att köpa en häck som ser ful ut. Väl utvecklat rotsystem ger bättre tålighet, så satsa på att göra bra växtgropar – använd bra jord och sörj för god etablering (bra bevattning). Gräv brett, luckra åt sidorna. Jordförbättra lerjord med barkmull och ev grus/makadam (ej sand), som måste blandas. Bevattning ska göras "mycket och sällan", jorden ska hinna torka upp uppifrån, och varje vattning måste nå ner till djupet. (lågt tryck länge eller dropp/porslang är säkrast för att vattnet inte ska rinna på ytan bort från rötterna).
Lycka till!
Hälsar Cajsa, Form&Funktion, Järfälla (www.facebook.com/FFtradgard)
Klätterväxter till spalje
14 okt 2026
Hej. Vi ska klä in två av sidorna på vår pool i sutteräng. Vi har tänkt att sätta en spaljé på dessa två sidor som blir ungefär två meter hög och totalt ca 15 meter lång. Denna blir i armeringsnät...
Trädgård Öland
29 jul 2026
1 aug 2026
