Få syrenhäck att växa till sig.
Besvarad 20 sep 2023 av Cajsa Lundin
Vi har en gammal syrénhäck som är cirka 1 m hög som vi skulle vilja få att växa högre så den ger bättre insynsskydd. Hur ska vi sköta den med ev. gödsel och beskärning osv för att få den att växa sig högre? I dagsläget gör vi i princip inget. Den står delvis i en stenmur så jorden är kanske inte så näringsrik.
Är det så kallad bondsyrén, Syringa vulgaris, så kan de bli 7 meter höga. Nu vet jag inte hur gammal den är, men en "gammal syrén" borde vara minst 3-4 meter.
Tillväxten bör vara 30-50 cm/år.
Hur som helst gäller "så som växten har det under jord avspeglar sig över jord". Er egen tanke om att tillsätta näring låter vettig. Normalt kräver inte syréner särskilt mycket omvårdnad, som årlig gödsling osv, de är tuffingar. Men gärna kontinuerlig underhållsbeskärning, så man slipper stympa dem när de blivit tokstora.
Vet inte hur mycket jordmån den har, hur rotutrymmet ser ut, låter som det kan vara något galet där, som för små gropar eller för kompakt jord, att rötterna inte har utrymme att växa till. 1 meter låter i alla fall väldigt lite, och då problemet är en avspegling av hur den har det under jord.
Några åtgärder för att stimulera tillväxt:
• Ge en ordentlig rotblöta på våren när bladen har börja spira.
Vattna vid torkperioder. (Småduttvattna inte. Hellre mycket och sällan.)
• Gödsla på våren när bladen spirar, gärna även direkt efter blom. Gärna olika gödsel. T. ex. kogödsel på påse (som är berikad med hönsgödsel) först, detta stimulerar även mikrolivet. Efter blom en giva fullgödselmedel (granulat).
• Beskär direkt efter blom, det stimulerar tillväxt, men nya blomknoppsanlag hinner utvecklas inför nästa vår.
Men, som sagt, ev är grundproblemet under mark, och då bör ni gräva upp dem (rotsystemet är nog inte så stort), och fixa till växtbäddarna, sen återplantera.
Lycka till!
TypRätt ·
Ni har kanske odlat fram en pygmé version? =)
Själv har jag en häck som växer på berg, det är blandat ca 5-20 cm jord bara ner till berget men det hindrar inte denna från att frodas, den behöver kapas på höjden varje år men den står inklämd mellan två stora träd så jag tror att det faktum att den slåss med dessa om solen gör att den kämpar på extra mycket för att komma upp, sprider sig i sidled gör den också som värsta ohyran den skjuter skott upp till 1m in i gräsmattan men dessa bekämpas med gräsklippare eller våld.
Viktor.J ·
Vad menar man med "beskära" ? när det kommer till en syren ? Självklart kan man klippa ner hela busken, men antar att det inte är det som avses här.
Bengt62 ·
Min syrenhäck är runt 5 meter hög och har aldrig fått näring eller konstbevattning. Så det är en otroligt tålig växt. Sedan får man tänka på att beskära den på sidorna, annars tar den upp stora ytor eftersom grenarna lätt böjer sig när de blir så långa.
Cajsa Lundin ·
@Viktor.J
Nej, jag menade inte föryngringsbeskärning, utan underhållsbeskärning, dvs normalt innebär det att ta bort några av de äldsta grenarna, kanske korta in några av de nya om man behöver hålla ner höjden eller bredden, grenar som skaver mot varandra osv.
Eftersom den syrén detta avsåg är så liten (om den inte är en liten sort) så kan det räcka med att klippa bort blommorna när de blommat över. Beskärning stimulerar tillväxt, särskilt om det görs på vår och försommar.
Du kan se hur det kan se ut på gamla syréner (och andra prydnadsbuskar) här:
VLJ ·
Det är min fråga så här är en bild. Jag vill minnas att den såg betydligt tätare osv förra året så det har säkert påverkat att det var så torrt i juni. Nu är den ju både låg och gles.
Skogsbryn i motljus med solstrålar, gröna och röda blad, staket och gräs. Naturscen vid solnedgång eller soluppgång.
Cajsa Lundin ·
Den ser ut att stå väldigt högt. Muren är på utsidan? Om det regnar lär vattnet rinna av direkt?
Spontant känns det givet att den har det tufft med vattenförsörjning. Även snålt på bredden för rötterna att utvecklas, och därmed även det ovan jord. Rötterna borde hitta ner så småningom, men det är en utmanande växtplats även för en tuffing som bondsyrén.
Kan ni fylla ut med mer jord på insidan så det inte blir så brant, eller/och sätta några murstenar även på insidan, så vattnet inte rinner iväg på samma sätt. För att slippa ogräs (på ny breddad jordyta) kan ni använda en marktäckande växt (flocknäva bra i slänter) eller täckbark om ni kan göra det plant/planare.
Eller plantera om, för att plantera lägre, gärna i marknivå. (om muren inte behöver motvikt, för den blir då fristående). Den kommer då att växa sig rejält högre så ni lär inte få mindre insyn.
Trädgård Öland
29 jul 2026
1 aug 2026
Klippning av idegran (taxus)
28 jan 2026
