Dränering av gräsmatta
Besvarad 24 mar 2012 av Cajsa Lundin
Vi har en villatomt som delvis sluttar mot huset. Marken är gammal sandig potatisåker. Vi ämnar schakta om lutningen på gräsmattan så att den kommer att luta från huset. Det blir då dock nästan som ett dike mot skogsparti och granntomten. Är det troligt att det kommer att behöva dräneras i detta dike och i såfall vilket sätt är lämpligt?
/Anders
Vattnets vägar äro svårbegripliga... Man vågar inte svara så stöddigt på sådana frågor.
Om det t ex är berg under matjorden/sanden som lutar åt fel håll, kan det ändå uppstå "avrinning mot hus", dvs även om ytan lutar. Vattnet följer minsta motståndets lag.
Det låter på din beskrivning att ni har väldränerat underlag, dvs sand ger bra genomsläpplighet neråt. Det låter bra så långt.
Ett dike i ytterkant, med avrinning åt något håll, låter som en bra lösning. Fyll med sten och täck över om ni vill.
Ni skulle också kunna göra en enkel stenkista, dvs en djup grop fylld med sten någonstans på tomten.
Man också gräva några dm djupa kilar/diken i gräsmattan, lägga i dräneringsrör/väv/grus och leda till ett dike/stenkista/lämpligt ställe – särskilt bra när vissa partier av gräsmattan ofta är sumping. (Fyll på med jord och täck med gräsmatta).
Om lutningen inte normal, dvs bara någon cm per meter, krävs inte dike.
Ni kanske kan testa en sommar och vidta lämplig åtgärd när ni får bättre koll på eventuella problem.
Lycka till!
Klätterväxter till spalje
3 okt 2026
Hej. Vi ska klä in två av sidorna på vår pool i sutteräng. Vi har tänkt att sätta en spaljé på dessa två sidor som blir ungefär två meter hög och totalt ca 15 meter lång. Denna blir i armeringsnät...
Trädgård Öland
29 jul 2026
1 aug 2026
