beskära granhäck 2-3m hög
Besvarad 13 mar 2022 av Cajsa Lundin
Vi har ca 20 m granhäck som vi vill ta ner ca0,5m på höjden och helst beskära den på sidorna(mot grannen och in till oss). Den är inte beskuren på ca 25 år. (vi har bott på tomten i 3 år) hur långt in kan man beskära den, 2.4 dm vore ju bra (men går det) och när ska man i så fall beskära den?
Mvh
Mats
Redigerat av moderator:
Det låter inte som en "stympning" i alla fall, så kanske kan det funka. På sidorna är det stor risk att det blir oåterkalleligt dåligt resultat. Ni kanske kan testa på en liten del i år?
Här kommer fakta om granhäck, Picea Abies. Denna info har jag fått av trädgårdsmästaren på Bergianska trädgården i Stockholm som kan sin sak. De har en helt fantastisk granhäck runt odlingarna, där även orangeriet (med fika och lunch) står.
Rekommenderad beskärningsperiod är efter skottillväxt, dvs kring juni-juli. Det går också att beskära innan skottillväxt på våren (mars-april), och/eller sensommar/tidig höst (aug-sept). Att ange månader är alltid vanskligt, beror på väder och var i landet du bor.
Man beskär endast i förra årets tillväxt. Gran har nästan inga vilande knoppar, så klipper man för långt torkar och dör hela grenen!
Därför är det viktigt att börja beskära granhäck långt innan de nått önskad bredd och höjd. Topparna börjar tas när den är runt 50 cm under önskad höjd. På bredden kan/bör man beskära in till en eller ett par cm från förra årets klippning, dvs hård beskärning men aldrig förbi som sagt.
Årligt tillväxt i toppen är 20-70 cm och sidotillväxten 2-30 cm, och avtar med ålder.
För övrigt är gran anspråkslös på jordmån. Den behöver vattnas under torrperioder precis som allt annat. I soligt läge kan man få en väldigt snygg, tät och fin häck.
Önskar er lycka till med beskärningen. En granhäck är bland det vackraste man kan ha!
Klätterväxter till spalje
3 okt 2026
Hej. Vi ska klä in två av sidorna på vår pool i sutteräng. Vi har tänkt att sätta en spaljé på dessa två sidor som blir ungefär två meter hög och totalt ca 15 meter lång. Denna blir i armeringsnät...
Trädgård Öland
29 jul 2026
1 aug 2026
