Beskära före flytt?
Status
Besvarad 11 mar 2015 av Cajsa Lundin
Kan man föryngringsbeskära stora, gamla (ca 50 år) rhododendronbuskar FÖRE flytt? Eller blir det två alltför stora åtgärder på en gång? Kan man isåfall göra detta nu i mars/april dvs före blomning? Kapar man allt eller ska man spara en s k livgren?
Rododendron mår bäst av beskärning tidigt vår (vårvinter) men kan också göras efter blom, de är tämligen tåliga.
Det är bra att reducera grönskan över mark om du ska flytta, och därmed troligen amputera rotsystemet. Alltså två perfekta åtgärder i samverkan, för att få balans mellan rotsystem och levande grönt.
Behövs inte någon "livgren", men lämna gröna blad nertill, dvs kapa inte alla grenar ovanför marken. Om den är så stor kanske du kan ta en tredjedel till hälften? Om den är ful i formen eller gles så kan du kapa mer, för att få finare form och tätare. Lägg snitten snyggt, inga kapningar mitt på grenar, utan gå tillbaka ner till en förgrening.
Försök få med så mkt rotsystem som möjligt, börja gräva någon dm utanför droppkanten/ytterkanten på buskarna.
Se till att dalta lite extra med vatten om det blir en torr sommar. Ge den god jord på nya platsen, blanda bef jord med hälft rododendronjord, gärna lite pinnar, löv osv i översta lagret. Se till att det är väldränerat. Ni kan ta med lite jord från befintliga platsen också.
Lycka till!
Klätterväxter till spalje
3 okt 2026
Hej. Vi ska klä in två av sidorna på vår pool i sutteräng. Vi har tänkt att sätta en spaljé på dessa två sidor som blir ungefär två meter hög och totalt ca 15 meter lång. Denna blir i armeringsnät...
Trädgård Öland
29 jul 2026
1 aug 2026
