Avenbok klippning
Besvarad 2 mar 2021 av Cajsa Lundin
Hej Cajsa!
Jag har en fråga om klippning av avenbok. För ca 4 år sen planterade våra grannar utan tillstånd en avenbokhäck mitt på tomtgränsen och sen dess har vissa plantor blivit väldigt höga medan andra knappt vuxit alls och vissa t.o.m. har dött. Ingenstans har den blivit särskilt tät.
Grannarna har bara klippt den på sidorna en gång om året och med tanke på placeringen har den inte mycket att bre ut sig på, då vår väg går precis bredvid.
Detta har orsakat en konflikt mellan oss. I mitten av oktober klippte jag toppen av de 35 plantor som vuxit högst. Mellan 50-70 cm klipptes bort så att höjden nu är 2 meter. Avsikten med detta var att gynna tillväxt av grenar längre ner så häcken kunde bli tätare.
Min fråga är när man tidigast kan se hur detta påverkat plantorna?
Alla hade god tillväxt innan och vad jag har läst så bör de fortsätta växa. Stämmer detta och hur lätt/hur länge kommer man kunna se att de blivit kapade?
Hälsningar, Rasmus
Hejsan!
Tråkigt med grannosämja. Man kan inte plantera på tomtgräns utan grannes medgivande.
Låter olustigt att individerna växer ojämnt, avenbok brukar växa ganska likartat i samma häckdike. Beror kanske på något under mark, som gör att vissa har svårare att etablera sig? (Kan vara dåliga växtgropar, kompakterad jord/massor, berg en bit ner eller... man vet inte förrän man kollat.)
Jag vet inte var ni bor, men oktobersnitten bör sannolikt inte påverkat negativt. Det kommer att bli en "förgrening" uppåt/utåt där ni klippt, så skulle snittet kommer säkert att döljas redan redan i år. Inte ovanligt med många dm årstillväxt i toppen.
Oftast vaknar även adventivknoppar, dvs de "sovande knopparna" längs stammen av hård toppning.
Avenbok blir tätare av beskärning av sidogrenar ganska nära stammen (innan de blivit grova grenar, dvs första eller andra sommaren efter plantering), för att därifrån förgrena sig och skapa en tät häckvägg. Man beskär aldrig avenbok på våren, utan typ vid midsommar är bra som riktimärkte. Sen kan man beskära fler gånger. Höjden bör man börja klippa när den är minst 30 cm under önskad höjd. Det bildas ett "kvastskaft" där man toppar, som blir grovt med tiden, och det är bättre om förgreningen börjar lägre ner och toppas igen (och igen) på lite högre höjd. (Skulle jag skaffa avenbok själv igen skulle jag börja toppa minst en halvmeter under önskad sluthöjd.)
Hoppas det gav svar på din fråga.
Trädgård Öland
29 jul 2026
1 aug 2026
Klippning av idegran (taxus)
28 jan 2026
